모터 컨트롤러 추천
작성자 모세현 (220.♡.62.194) 댓글 0건 조회 31,394회 작성일 20-09-03 16:41본문
저희 알지티는 로봇을 개발 & 제작하는 업체입니다,
저희가 가지고 있는 모터에 맞는 모터컨트롤러를 추천 받고자 합니다.
아래와 같은 스펙을 가지고 있으며, 모터 모델명은 "HJST004G-E" 입니다.
엔코더 제어가 가능하면 엔코더 값을 피드백 받을 수 있는 제어기를 찾고 있습니다.
sh_mo@rgt.kr로 답변주시면 감사하겠습니다.
개발 기한이 빠듯하여 빠른 답변 주시면 감사하겠습니다.
1. Rated Conditions
(1) Voltage:DC 24V/36V
(2) Current: 9A
(3) Direction of rotation:Clockwise when seeing from the output
cable (cable output from right shaft)
(4)Power: Max 200W
(5)Max torque: 18.52N.m
(6)Efficiency: ≥85%
(7)Gear ratio : 1: 4.33
(8)Encoder: 1024ppr incremental encoder
(9)Pole: 10 pair pole
3、Electrical characteristics(After turning on the power in the
initial stage and starting the DC brushless hub motor)
(1)Rotate Speed: 220±5%
(2)No-load current: ≤0.8A
(3)No-load speed: 310±5%
(4)Waterproof grade: IP54
( 5 ) Insulation resistance: DC 500V 20M Ω 30s spindles and
aluminum shells do not penetrate
(6)Insulation grade: E
(7)Motor hall: SF41/ choosable
(8)No-load noise: 55db
(9)Brake Type: EBS
(10) Solid rubber tire: diameter 113mm with tire
1. Rated Conditions
(2) Current: 9A
(4)Power: Max 200W
(6)Efficiency: ≥85%
(9)Brake Type: EBS
- 이전글AGV 및 서비스 로봇 구동 휠(Wheel) 재질 선정 - 2020 로봇기술 기사 20.10.14
- 다음글슈나이더 MDrive23 Hybrid Motion 제품 관련 구매 문의입니다. 20.06.18
