브레이크의 작동 방식
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 7,343회 작성일 24-07-18 16:54본문
브레이크의 작동 방식은 여자 브레이크와 무여자 브레이크 방식으로 나눌 수 있습니다.
여자 브레이크는 전원이 공급될 때 브레이크가 작동하여 기계를 멈추고, 전원이 차단되면 브레이크가 해제되는 방식입니다. 이 브레이크 시스템은 주로 전기 자석을 사용하여 브레이크 패드를 기계의 움직임을 멈추게 합니다.
1) 작동 원리
전원 공급 시 : 전기 자석에 전류가 흐르면서 자력을 발생시키고, 이 자력이 브레이크 패드를 기계의 회전 부품에 밀착시켜 기계를 멈춥니다.
전원 차단 시 : 전류가 끊기면 자력이 사라지고, 브레이크 패드가 원래 위치로 돌아가면서 브레이크가 해제됩니다.
2) 응용
빈번하게 작동해야 하는 시스템에서 주로 사용됩니다.
CNC 기계, 자동화 시스템, 포장 기계 등에서 사용됩니다.
3) 장단점
장점 : 전원이 공급될 때만 브레이크가 작동하므로 에너지 효율이 좋습니다.
단점 : 비상 상황에서 전원이 차단되면 브레이크가 해제되어 안전에 문제가 있을 수 있습니다.
무여자 브레이크는 전원이 차단되었을 때 브레이크가 작동하고, 전원이 공급되면 브레이크가 해제되는 방식입니다.
이 시스템은 일반적으로 스프링에 의해 브레이크 패드가 기계의 움직임을 멈추게 하고, 전기 자석이 스프링을 압축하여 브레이크를 해제합니다.
1) 작동원리
전원 차단 시 : 스프링에 의해 브레이크 패드가 기계의 회전 부품에 밀착되면서 기계를 멈춥니다.
전원 공급 시 : 전기 자석에 전류가 흐르면서 자력이 발생하고, 이 자력이 스프링을 압축하여 브레이크 패드를 분리시켜 브레이크를 해제합니다.
2) 응용
비상 상황에서 자동으로 작동하여 안전을 확보해야 하는 시스템에서 주로 사용됩니다.
엘리베이터, 크레인, 호이스트, 산업용 기계 등에서 사용됩니다.
3) 장단점
장점 : 전원이 차단되면 자동으로 브레이크가 작동하여 안전을 보장합니다.
단점 : 전원이 공급될 때만 브레이크가 해제되므로 전력 소모가 있을 수 있습니다.
주료 차이점 요약
1) 작동 방식
여자 브레이크 : 전원이 공급될 때 브레이크가 작동
무여자 브레이크 : 전원이 차단될 때 브레이크가 작동
2) 안전성
여자 브레이크 : 전원 차단 시 브레이크가 해제되어 덜 안전
무여자 브레이크 : 전원 차단 시 자동으로 브레이크가 걸려 안전
3) 응용 분야
여자 브레이크 : 빈번한 작동이 필요한 시스템
무여자 브레이크 : 비상 상황에서의 안전이 중요한 시스템
