CANopen 통신 SDO 설정 Troubleshooting Guide 및 해결 방안 > FAQ
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 13,413회 작성일 23-11-21 15:22
1. SDO란?
SDO는 NMT 상태가 OP(Operation)와 Pre-OP 상태 모두 제어 가능합니다.
SDO는 주로 파라미터 셋팅 및 테스트 용도로 사용됩니다.
사용자가 드라이버에게 600+Node ID로 데이터를 보내게 되면 드라이버는 사용자에게 580+Node ID로 회신됩니다.
2. SDO 데이터 구조
SDO는 ID / Command / Object / index / data의 데이터 구조를 가지고 있습니다.
Byte 0의 경우 사용되는 어드레스 타입에 따라 Byte 0에 들어가는 값은 다음과 같습니다.
Command
 Function
Type
Data Length
2F
Setting
M->S Request
1byte
2B
Setting
M->S Request
2byte
27
Setting
M->S Request
3byte
23
Setting
M->S Request
4byte
40
Read
 M->S Request
0byte
3. SDO 에러 코드
​SDO 데이터를 잘못 전송했을 경우 클라이언트에게 에러 메시지를 보냅니다.
SDO 에러코드에 대한 형식
: ID / Command : 80 / Object / index / error-code 형식입니다.
자주 발생하는 error-code 종류와  아래와 같습니다.
No.
에러 코드
내용
1
 0601 0000h
 접근이 지원되지 않는 Object 입니다.
2
 0601 0001h
 쓰기만 가능한 Object 입니다.
3
 0601 0002h
 읽기만 가능한 Object 입니다.
4
 0602 0000h
 존재하지 않는 Object 입니다.
5
 0604 0041h
 PDO에 매핑할 수 없는 Object 입니다.
6
 0604 0042h
 매핑할 개체의 수와 길이가 PDO 길이를 초과합니다.
7
 0609 0011h
 서브 인덱스가 존재하지 않습니다.
8
 0609 0030h
 매개 변수 값(데이터 값)이 잘못되었습니다. ( 쓰기 전용 )
9
 0609 0031h
 매개 변수 값(데이터 값)이 너무 높게 기록되었습니다. ( 쓰기 전용 )
10
 0609 0032h
 매개 변수 값(데이터 값)이 너무 낮게 기록되었습니다. ( 쓰기 전용 )
